Молоток для отбивных.
Загрузок
66
Sergey2369
24.07.2021
453
Молоток для отбивных, или кому как повезет.
Молот и ручка соединяются алюминиевой трубкой или прутком диаметром 8 мм. трубка прячется под термоусадкой или под распечатанной пластиковой трубкой из файла. Дальнейшая инструкция в комментариях.
24.07.2021 в 23:10
 Основание молота сделано с внутренней полостью которая заполняется утяжелителем. У меня чугунная дробь. засыпается после печати через отверстие под ручку. Можно во время печати поставить паузу и вложить гаек или что то подобное. После печати засыпать песок, чтобы не получилась погремушка. Отверстие закупорить подручными средствами. Пластик тот что дружит с продуктами. Я печатал PETG. Названия файлов как мне понятней. Шипы наклеиваются на нашлепки. Я растворял PLA в растворителе и клеил этим "клеем". Держится отлично. Все кто получил в подарок такой молоток очень довольны, говорят очень удобная штука.
На картинке положение деталей при печати. Без поддержек.
29.07.2021 в 21:29
Вставлю свои "пять копеек", молоток из пластика - это игрушка. Отбивать таким мясо - это питаться потом этим пластиком. Даже стальные со временем сбиваются
30.07.2021 в 08:15
Для начала мысли свои в порядок приведите.  Что не устраивает? Что это игрушка и молоток нельзя применить на кухне? Или что питаться пластиком, или что он сотрется быстро, так как стальные стираются?
Предположу, что это три обвинения сразу.
Я напечатал три штуки и три хозяйки очень довольны. Развесовка и масса молотка подобраны очень удачно. Именно подобрано, так как пробовались разные варианты.  Сам я готовить умею и люблю. Этим молотком отбивать удобней и легче чем алюминиевым.
Пластик применен совместимый с пищевыми продуктами, а именно PETG, PLA.
Мы все давно питаемся этими пластиками. Все напитки и многие другие продукты продаются в PET бутылках и прочей PET таре различной формы. Мясные продукты, колбасы и прочие сосиски)  упакованы в пластик. И т. д.
А про срок службы  это открытие на нобелевскую премию. Представте нет ни чего вечного. Да и не нужно это ни кому. Нужно обновлять гардероб, посуду, технику. А если хозяйке придется по душе этот молоток и будет дорог как память, то предусмотрена легкая замена шипов на молотке.
Самое интересное, что из пластика делают крылья самолетов и у них тоже есть свой, ограниченный срок службы.
Так что друзья мои печатайте не сомневайтесь. Переделывайте, улучшайте, придумывайте новое, выкидывайте и печатайте снова. Только так можно развиваться и идти вперед.
Да не засорятся сопла ваших принтеров во веки веков.
30.07.2021 в 10:52
Не нервничайте, я вас ни в чем не обвинял. У каждого материала и технологии есть своя область применения.
Лично мое мнение использование FDM печать в данном случае не оправдано. Ударные нагрузки будут крошить пластик и он останется в вашем субпродукте, а потом после термической обработки оного попадает в желудок потребителя.
Второй аспект - структура получаемой при печати поверхности, без дополнительной обработки на ней много микротрещин которые очень сложно или даже не возможно промыть, а значит там будут скапливаться и развиваться разные микроорганизмы.
Третий аспект - PLA и PETG считаются пищебезопасными, но с большими оговорками. Производитель добавляет в пластик красители и присадки, и поэтому пищебезопасность каждого пластика нужно узнавать у производителя, а лучше получить от них сертификат.
Да, упаковка и много другого на кухне из пластика, но там совсем другие пластики, совсем другая технология и совсем другая область применения.  И у всех этих пластиков обязательно есть сертификат пищебезопасности.
А по сроку службы, можно каждый день менять инструмент, а можно раз в несколько лет.
Снова про деградацию PLA
Напечатать самолет на 3D принтере • 15 отличных моделей для печати
Wildberries не перестаёт удивлять
Исследование действия фейри на модель из фотополимера.
Сопла 3D-принтеров и магические числа
Подавалка припоя V1.1
